Näin saat ilmanvaihtokoneesta apua kesähelteellä
Päivitetty 17.08.20264 min
ilmanvaihto avuksi kesähelteellä VALLOX 1920x1080
Kesällä ilmanvaihtokone ei jäähdytä kuten ilmastointilaite, mutta oikeilla asetuksilla se voi helpottaa hellettä sisällä. (Kuva Adobe Stock)
Joka kesä moni omakotiasuja tuskailee kuuman sisäilman kanssa, vaikka osa ratkaisusta saattaa löytyä jo omasta ilmanvaihtokoneesta. Kesäkäyttö ei tee kodista kylmää, mutta oikein säädetty kone voi hidastaa lämpenemistä, hyödyntää viileää yöilmaa ja estää turhaa lämmitystä juuri silloin, kun sitä ei kaivata.
Hellepäivänä moni huomaa saman asian. Venttiilistä tulee ilmaa, mutta se ei tunnu helpottavan oloa. Syynä ei aina ole vika koneessa. Usein taustalla on se, että ilmanvaihtokone tekee juuri sitä, mitä sen on talvella tarkoituskin tehdä, ottaa poistoilmasta lämpöä talteen ja siirtää sitä tuloilmaan. Kesällä sama ominaisuus voi nostaa sisälämpöä turhaan, jos kesäkäyttö ei ole kunnossa.
Kesällä lämmin tuloilma ei aina tarkoita vikaa
Ilmanvaihtokone ei ole ilmastointilaite, eikä sillä tehdä kodista kylmää. Se voi silti auttaa pitämään sisäilman siedettävämpänä, kun asetukset ovat kohdallaan ja käyttö osuu oikeaan vuorokaudenaikaan. Lämmöntalteenoton ohitus tuo ulkoilman sisään ilman tarpeetonta lämmitystä, mutta tuloilma voi silti olla ulkoilmaa lämpimämpää. Ilma lämpenee jonkin verran jo koneessa, ja lisäksi kuumissa tiloissa kulkevat kanavat voivat nostaa lämpöä lisää.
Siksi kesäkuumalla tuloilma tuntuu lämpimältä, vaikka sen pitäisi raikastaa. Tilanne ei vielä kerro siitä, että laite toimisi väärin. Paljon riippuu siitä, miten koneen kesätoiminto on toteutettu, mikä tuloilman lämpötilapyynti on asetettu ja mihin aikaan ilmanvaihtoa tehostetaan.
Tarkista ensin, miten oman koneesi saa kesäkäytölle
Kesäkäyttö ei toimi samalla tavalla kaikissa koneissa. Valloxin MV-malleissa lämmöntalteenoton ohitus toimii, kun ulkoilman lämpötila nousee lähelle tuloilman lämpötilan asetusarvoa. SE-malleissa kesäautomatiikka toimii, kun jälkilämmitys sammutetaan ohjaimen painikkeesta. Joissakin vanhemmissa koneissa lämmöntalteenotto ohitetaan käsin koneen sisältä, ja kaikkein vanhimmissa malleissa tarvitaan erillinen kesäkenno. Käyttöohje kannattaa siis kaivaa esiin ennen kuin alkaa etsiä ongelmaa väärästä paikasta.
Jos käytössä on MyVallox Cloud, koneen tiedoista näkee myös sen, mitä lämmöntalteenotto parhaillaan tekee. Näkymä kertoo, onko kone lämmöntalteenotolla, viileäntalteenotolla, kennon ohituksella vai sulatuksella. Tämä on käytännöllinen tapa varmistaa, että kone oikeasti vaihtaa kesätilanteessa oikeaan toimintoon.
<p data-block-key="nkwj3">Ilmanvaihtokoneen kesäasetukset kannattaa tarkistaa ennen ensimmäisiä hellepäiviä.</p>
Tuloilman lämpötilapyynti vaikuttaa enemmän kuin moni arvaa
Kesäkäytössä yksi tärkeimmistä kohdista on tuloilman lämpötila-asetus. Vallox suosittelee tuloilman asetukseksi +16–18 °C tai noin pari astetta huoneilmaa viileämpi, mutta ei alle +15 °C. . Liian korkea lämpötilapyynti voi kasvattaa energiankulutusta, koska kone käyttää jälkilämmitystä enemmän.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sisällä on 24 astetta, tuloilman pyyntiä ei kannata jättää liian korkeaksi. Muuten kone voi lämmittää sisään tulevaa ilmaa tilanteessa, jossa tavoite on aivan päinvastainen. Tämä on juuri niitä asetuksia, jotka jäävät helposti keväällä tai syksyllä vaihtamatta ja unohtuvat, kun ensimmäinen helleaalto tai pakkaskausi yllättää.
Päivällä pienemmälle, yöllä suuremmalle
Kesäkäytössä ajoitus ratkaisee paljon. Silloin, kun ulkoilma on sisäilmaa kuumempaa, ilmanvaihto kannattaa säätää miniminopeudelle ja ikkunat sekä ovet pitää suljettuina. Kun ulkoilma viilenee huoneilmaa alemmaksi, ilmanvaihdon voi nostaa yöksi suuremmalle nopeudelle ja ikkunatuuletustakin voi käyttää.
Tämä on kohta, jossa moni tekee vahingossa väärin. Keskellä iltapäivän paahdetta voimakas ilmanvaihto voi tuoda sisään lisää lämpöä, mutta yöllä sama kone voi hyödyntää viileää ulkoilmaa yllättävän hyvin. Vallox muistuttaa samalla, että ilmanvaihdon vaikutus on rajallinen ja auringonsuojaus on edelleen tärkein keino pitää asunto viileämpänä.
<p data-block-key="nkwj3">Kun ilmanvaihtoa käytetään eri tavalla päivällä ja yöllä, kodin lämpötila pysyy paremmin hallinnassa.</p>
Viikkokello helpottaa hellekauden arkea
Jos koneessa on viikkokello, kesäasetusta ei tarvitse muistaa joka ilta erikseen. Tehostus-tilalle voi asettaa oman ilmavirran, lämpötilapyynnin ja ajastuksen. Kun ajastin päättyy, kone palaa aiempaan tilaan tai vaihtaa tilaa viikkokellon mukaan.
Tämä sopii hyvin juuri hellejaksolla käytettäväksi. Yöksi voi ohjelmoida tehostuksen, aamuksi normaalin tilan ja päiväksi maltillisemman ilmanvaihdon. Kun rytmi on kerran asetettu, kone tekee saman työn automaattisesti ilman, että asetuksia täytyy käydä vaihtamassa jatkuvasti käsin.
Etäohjaus tuo yhden käytännön edun lisää
MyVallox-koneita voi ohjata myös kotiverkon ja pilvipalvelun kautta. Valloxin palvelu on selainpohjainen ja maksuton, eikä erillistä sovellusta tarvita. Kone yhdistetään reitittimeen LAN-kaapelilla, ja ohjaus onnistuu puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
Etäohjauksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun koti on tyhjillään. Jos paluupäivälle osuu lämmin sää, asetuksia voi tarkistaa jo matkalla. Samalla historiatiedoista näkee, miten ilmanvaihto on käyttäytynyt poissaolon aikana. Pilvipalveluun rekisteröity kone saa myös päivityksiä automaattisesti.
Suodattimet ja auringonsuojaus kannattaa tarkistaa samalla
Kesäkäyttö ei toimi kunnolla, jos suodattimet ovat likaiset. Vallox kehottaa varmistamaan, että suodattimet ovat puhtaat ja ulkosäleikössä ei ole hyönteisverkkoa, joka heikentää ilmavirtaa. Samalla on hyvä muistaa, että ilmanvaihdon viilennysvaikutus jää aina rajalliseksi, jos aurinko kuumentaa huoneita esteettä koko päivän.
Tästä syystä kesäasetukset kannattaa ajatella osana suurempaa kokonaisuutta. Ilmanvaihto auttaa, kun kone on säädetty oikein, suodattimet ovat kunnossa ja aurinko pysyy poissa ikkunoista silloin, kun lämpöä tulee eniten.
Muistilista ennen hellekautta
  • tarkista, miten oman koneesi kesäkäyttö toimii
  • varmista, että tuloilman lämpötilapyynti on kesälle sopiva
  • pidä ilmanvaihto päivällä pienemmällä, jos ulkoilma on sisäilmaa kuumempaa
  • ohjelmoi yöksi tehostus, jos koneessa on viikkokello
  • vaihda suodattimet ja tarkista ulkosäleikkö ennen lämpimiä viikkoja
Rakentaja.fi jäsenille -20 % alennus Vallox suodatinverkkokauppaan!
Liity Rakentaja.fi-jäseneksi ja tilaa sopivat suodattimet Vallox-suodatinverkkokaupasta.
Lähteinä käytetty Valloxin usein kysyttyä -ohjeita, MyVallox Webhelp -käyttöohjeita ja Valloxin tuotetietoja.
Tilaa Valloxin esitteitä
kesä
koneellinen ilmanvaihto
Matalaenergiatalo – energiatehokkuutta ja viihtyisää sisäilmaa
Vallox webinaareja ammattilaisille: Pureo-mallisto tutuksi
