Näin asennat helposti lämmitetyn lattian kodin eri huoneisiin
Ovathan Tycroc-levyt sinulle tuttuja?
Tiina Painokallio
Päivitetty 12.03.20262 min
lapset leikkivät uudella lattialla
Ratkaisu sopii sekä saneerauskohteisiin että uusiin rakennuksiin. (Kuva: Shutterstock)
Kukapa ei rakastaisi lämmitettyä lattiaa paljaiden jalkojen alla, mutta monesti lattialämmityksen asennus voi tuntua ylitsepääsemättömän isolta projektilta ja asia jää hautumaan unelmien tasolle. Mitäpä jos kertoisimme, että lattialämmityksen asennus voi helppoa, nopeaa sekä kustannustehokasta Tycroc-aluslevyjen avulla. Asennus onnistuu jopa yhdessä päivässä, eikä kuivumisajoista tarvitse huolehtia.
Lattialämmityksen aluslevy Tycroc UHP on kehitetty lattialämmityksen asennuksen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tycroc UHP sopii asennettavaksi myös betonirakenteiden päälle, mutta pienen neliömetripainon ansiosta se on erittäin varteenotettava ratkaisu varsinkin puurakenteisiin ja puurakennuksiin.
UHP levy on puristettu polystyreenivaahtolevy (XPS vaahtolevy), joka on uritettu lämmitysputkia tai sähkökaapeleita varten. Polystyreeni estää lämmön leviämisen alaspäin ja levylle liimattu alumiinifolio on lattianpäällysteen alla erinomainen lämmön jakaja. Elementillä aikaansaadaan lisälämmitystä tiloihin, joissa lämpöeristys on riittämätön tai puuttuu kokonaan joten lattialevy soveltuu saneerauskohteisiin erinomaisesti.
<p data-block-key="c6nt1">Kuvassa: UHP05. Lämmin lattia lisää asumismukavuutta – lattialämmitys on suosittu ratkaisu olohuoneisiin, makuuhuoneisiin ja muihin kodin tiloihin. </p>
<p data-block-key="8afeq">Kuvassa: UHP16. Tycroc UHP -aluslevyt helpottavat lattialämmityksen asennusta, sillä uritetut levyt ohjaavat lämmitysputket tai sähkökaapelit suoraan oikeille paikoille. </p>
<p data-block-key="vx837">Lattialämmityksen asennus onnistuu nopeasti Tycroc-aluslevyjen avulla, mikä tekee ratkaisusta sopivan myös saneerauskohteisiin.</p>
<p data-block-key="xysp3">Alumiinifoliolla varustettu Tycroc-aluslevy jakaa lämmön tasaisesti, mikä parantaa lattialämmityksen energiatehokkuutta.</p>
<p data-block-key="m8hon">Kevyet lattialämmityksen aluslevyt sopivat erityisesti puurakenteisiin, joissa perinteiset lattiarakenteet voivat olla liian raskaita.</p>
<p data-block-key="57cox">Lattialämmitys voidaan asentaa useiden lattiapäällysteiden alle, kuten parketin, laminaatin tai keraamisten laattojen.</p>
<p data-block-key="w2u10">Tycroc UHP -levy soveltuu lattialämmitysremonttiin, jossa halutaan matala rakennekorkeus ja nopea asennus.</p>
<p data-block-key="cthws">Valmis lattialämmitys pitää kodin lattiat miellyttävän lämpiminä ja auttaa jakamaan lämmön tasaisesti koko huoneeseen.</p>
Lattialämmityksen aluslevyt voidaan asentaa kaikentyyppisiin kantaviin, tasaisiin sekä lujiin alustoihin. Alustan tulee olla kuiva asennettaessa.
Tycroc UHP:n ydinaineena on umpisoluinen ja vedenkestävä XPS. Suositeltava veden lämpötila vesikiertoisessa lattialämmityksessä on 35‒40 astetta ja sähkökaapelia käytettäessä termostaatti tulisi säätää maksimissaan 28 asteeseen tai sen alle (lattiavalmistajien suositusten mukaisesti).
Miksi kannattaa valita Tycroc UHP-aluslevyt lattialämmityksen aluslevyiksi?
  • Tycroc UHP aluslevyt ovat kevyitä käsitellä (huomaa ergonomisuus asennuksen aikana), Tycroc-levyt ovat jopa 10 x kevyempiä kuin perinteiset ratkaisut.
  • Aluslevyt ovat äärimmäisen helppoja asentaa ja mikä parasta, lattia on suoraan päällystettävissä. Perinteisesti käytettäviin materiaaleihin verrattuna kyseinen ratkaisu on huomattavasti kevyempi ja sillä on matalampi rakennekorkeus (levyn paksuus 20 mm, 25 mm tai 30 mm).
  • Aluslevyt sopivat asennettavaksi kaikkiin tunnettuihin kantaviin alustoihin.
  • Tycroc UHP:n ansiosta valutyöt jäävät pois, mikä säästää aikaa ja rahaa.
  • Lattialevy reagoi nopeasti lämpötilansäätöön alumiinifolion sekä polystyreenin ansiosta ja siten toivottu käyttölämpötila saavutetaan nopeasti. Alhaisen hukkalämmön ansiosta energian säästö on huomattavaa.
Tycroc UHP levy sopii kaikkien tunnettujen lattiapäällysteiden alle, mm. parketti, puu, keraaminen lattialevy tai luonnonkivi.
Tycroc UHP voidaan päällystää betoni-, kipsivalulla (käytettäessä sementtimäisiä tai kipsimäisiä tasoitemassoja on yhteensopivuus tarkistettava lattialaastin valmistajalta) tai erilaisilla kuivalattian valmiselementeillä, muun muassa kipsilevy, sementtikuitulevy tai kipsikartonkilevy.
Parketti-, laminaatti- ja puulattia asennetaan suoraan Tycroc UHP levyjen päälle uivana ja keraaminen lattialevy sekä luonnonkivi liimataan vastaavalla laastilla.
Tycroc_UHP_el_web
lattiat
Vesikiertoinen lattialämmitys taloyhtiössä – Edullinen ja energiatehokas ratkaisu
