Omakotitalon pintatyöt – lattiat, seinät ja katot oikeassa järjestyksessä
Omakotitalon rakentamisen vaiheet, osa 10
Päivitetty 23.06.20266 min
omakotitalon-rakentaminen-sisätyöt-osa 10 1920x1080
Omakotitalon pintatyöt onnistuvat, kun lattioiden, seinien ja kattojen alustat ovat kuivat, suorat, puhtaat ja valitulle pintamateriaalille sopivat.
Loppusuora lähestyy. Väliseinien, väliovien ja portaiden jälkeen sisätyöt etenevät lattioiden, seinien ja kattojen pintatöihin. Tässä vaiheessa valmiit materiaalit alkavat näkyä, mutta onnistuminen ratkaistaan edelleen alustan, kuivumisen ja työjärjestyksen perusteella.
Pintatyö ei peitä rakennusvaiheen virheitä. Liian kostea betonilattia, pölyinen tasoite, väärä pohjuste, epätasainen seinä tai puutteellinen suojaus näkyy myöhemmin irtoavana päällysteenä, halkeilevana maalipintana, laikukkaana seinänä tai vaurioituneena lattiana.
Pintatyöt alkavat alustasta
Pintamateriaali valitaan aina alustan mukaan. Sama maali, laatta, parketti, paneeli tai levypinta ei toimi kaikilla pohjilla samalla tavalla. Alustan pitää olla riittävän kuiva, luja, puhdas, tasainen ja pintamateriaalin valmistajan ohjeiden mukainen.
Rakentajan kannattaa erottaa kaksi asiaa toisistaan. Pintamateriaalin ulkonäkö ratkaisee, miltä tila tuntuu valmiina. Alustan kunto ratkaisee, kestääkö pinta käytössä. Jos alusta ei ole valmis, oikeakaan pintamateriaali ei pelasta lopputulosta.
Ennen pintatöitä tarkistetaan ainakin rakenteiden kosteus, tasoitteiden kuivuminen, pölyttömyys, tartunta, lämpötila, ilmanvaihto, lattialämmityksen tila, vedeneristykset, läpiviennit ja valmiiden pintojen suojaustapa. Näistä jokainen vaikuttaa siihen, mitä työvaihetta voidaan jatkaa.
Oikea työjärjestys suojelee valmiita pintoja
Pintatöissä järjestys suunnitellaan niin, että valmiita pintoja ei rikota seuraavilla työvaiheilla. Katot, seinät, lattiat, kalusteasennukset, listoitukset ja ovien viimeistely liittyvät toisiinsa. Työjärjestys riippuu materiaaleista, mutta päätös tehdään ennen työn aloittamista.
Maalattavissa tiloissa katto tehdään yleensä ennen seiniä. Sen jälkeen etenevät seinäpinnat, lattiat, listat, ovien viimeistelyt ja kalusteisiin liittyvät viimeistelytyöt kohteen työjärjestyksen mukaan. Märkätiloissa vedeneristys, laatoitus, saumaus, silikonit ja kalusteasennukset muodostavat oman järjestyksensä.
Työjärjestyksessä huomioidaan myös kuivumisajat. Maalit, tasoitteet, kiinnityslaastit, sauma-aineet, vedeneristeet ja liimat tarvitsevat oikeat olosuhteet. Seuraavaa kerrosta ei tehdä ennen kuin edellinen työvaihe on valmis ja tuoteohjeen mukainen odotusaika täyttyy.
Valmiit pinnat suojataan heti, kun se on teknisesti mahdollista. Suojaus ei saa estää rakenteen kuivumista eikä jättää jälkiä tuoreeseen pintaan. Erityisesti lattiat, portaat, kynnykset, ovet, ikkunapuitteet ja märkätilojen laatoitukset vaurioituvat helposti työmaan loppuvaiheessa.
Lue myös sisäseinien maalausohjeista ja maalin valinnasta voit lukea lisää artikkelista Maalauskoulu – Maalin valinta
Betonilattian päällystettävyys mitataan
Betonilattian päällystysajankohtaa ei ratkaista kalenterin perusteella. Vanha nyrkkisääntö muutamasta kuukaudesta ei riitä, koska kuivumiseen vaikuttavat valun paksuus, betonilaatu, olosuhteet, lämmitys, ilmanvaihto, tasoitteet ja päälle tuleva materiaali.
Päällystettävyys arvioidaan kosteusmittauksilla. Betonirakenteen suhteellinen kosteus mitataan tarkoitukseen sopivalla menetelmällä ja oikealta syvyydeltä. Pintakosteudenilmaisin ei riitä päällysteen asentamisen perusteeksi.
Tiivis päällyste vaatii erityistä tarkkuutta. Jos betonilaatta tai tasoite suljetaan liian kosteana muovimaton, vinyylin, liimattavan lattian tai muun tiiviin rakenteen alle, kosteus jää rakenteeseen ja aiheuttaa päällystevaurioita, hajuhaittoja tai mikrobikasvulle otollisia olosuhteita.
Lattialämmitys otetaan huomioon valmistajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaan. Lämmitystä ei säädetä työmaalla summittaisesti, vaan kuivatus, käyttöönotto, päällystys ja lämpötilan nostaminen tehdään järjestelmä- ja materiaaliohjeiden mukaisesti.
Lue myös betonilattian kuivumisesta ja kuivumisolosuhteista
Lattiapinta valitaan tilan käytön mukaan
Lattiapinnan valinnassa ratkaisevat tilan käyttö, alusta, kosteudenrasitus, lattialämmitys, kulutus, huollettavuus ja äänet. Eteinen, kodinhoitohuone, keittiö, makuuhuone, olohuone ja märkätila eivät tarvitse samaa lattiaratkaisua.
Parketti, lautalattia, laminaatti, vinyyli, laatta, korkki, muovimatto ja tekstiilipäällyste käyttäytyvät eri tavoin kosteuden, lämmön, painumien, naarmujen ja puhdistuksen suhteen. Lattialämmityksen kanssa tarkistetaan aina pintamateriaalin soveltuvuus, alustan lämpötila ja valmistajan raja-arvot.
Lattianpäällysteen alle tuleva alusmateriaali valitaan tuotteen mukaan. Askeläänieriste, kosteussulku, alusmatto, liima, kiinnityslaasti tai tasoite ei ole yleispätevä kerros, joka sopii kaikkiin lattioihin. Väärä alusmateriaali heikentää ääniominaisuuksia, tartuntaa tai kosteusteknistä toimintaa.
Lattiapintaa suunniteltaessa tarkistetaan myös kynnykset, ovien käyntivälit, portaiden liittymät, kaappien sokkelit ja lattiakaivojen ympärystät. Pinnan paksuus muuttaa korkoja, ja korkovirhe näkyy valmiissa talossa heti.
Lue myös parketti- ja laminaattipäällystetyöstä sekä laatoituksen työjärjestyksestä
Märkätilan pintatyö alkaa vedeneristyksestä
Märkätilassa laatta ei ole vedeneriste. Vesitiiviys tehdään vedeneristysjärjestelmällä, joka sijoittuu laatan tai muun pintarakenteen alle. Lattian ja seinän vedeneristyksen pitää liittyä tiiviisti toisiinsa sekä lattiakaivoon, läpivienteihin ja kynnyksiin.
Märkätilan pintatyö alkaa alustan tarkistuksella. Lattian kaadot, lattiakaivon sijainti, kaivon ja vedeneristeen yhteensopivuus, seinien tasaisuus, läpivientien paikat ja alustan kosteus tarkistetaan ennen vedeneristystä.
Vedeneristysjärjestelmän osia ei sekoiteta eri valmistajien välillä ilman järjestelmän hyväksyntää. Pohjuste, vedeneriste, vahvikekankaat, kaivoliitos, sauma-aineet ja läpivientitiivisteet muodostavat kokonaisuuden, jonka toimivuus perustuu yhteensopivuuteen.
Laatoitus tehdään vasta, kun vedeneristys on valmis, tarkastettu ja kuivunut valmistajan ohjeen mukaan. Saumaukset, silikonit, kalusteasennukset ja läpivientien tiivistykset tehdään niin, ettei valmis vedeneristys vaurioidu.
Lue myös märkätilan vedeneristyksestä ja märkätilojen pohjatöistä
Valmis seinäpinta paljastaa alustan virheet
Seinäpintojen viimeistely alkaa suorasta, kuivasta ja puhtaasta alustasta. Maali, tapetti, paneeli, levy, laatta tai muu seinäpinta näyttää hyvältä vain, jos pohjatyö on tehty kunnolla.
Sivulta tuleva luonnonvalo paljastaa seinän epätasaisuudet. Erityisesti suuret ikkunat, pitkät seinäpinnat, käytävät ja kiiltävät maalit tuovat näkyviin tasoitteen saumat, hiomajäljet, levysaumat ja ruuvinkannat. Mitä tasaisempi ja kiiltävämpi pinta valitaan, sitä tarkempi pohjatyön pitää olla.
Maalattavassa seinässä tasoitetut kohdat pohjustetaan ennen pintamaalia. Pohjamaali tasaa imukykyä ja parantaa pintamaalin tartuntaa. Tuotteen ohjeesta tarkistetaan alusta, pohjuste, kuivumisaika, työvälineet ja tarvittavat kerrokset.
Tapetoitavassa seinässä alustan väri, tasaisuus, imukyky ja saumat vaikuttavat lopputulokseen. Vanha maali- tai tasoitepinta ei aina ole sopiva pohja uudelle pintamateriaalille ilman käsittelyä.
Kattopinta vaikuttaa valoon ja ääniin
Katon pinta jää usein vähemmälle huomiolle kuin lattia ja seinät, mutta se vaikuttaa tilan valoon, ääniin ja viimeisteltyyn vaikutelmaan. Kattopinta valitaan tilan käyttötarkoituksen, valaistuksen, puhdistettavuuden, akustiikan ja asennusreittien mukaan.
Tasainen maalattu kattopinta vaatii huolellisen tasoituksen ja oikean maalaussuunnan. Ikkunasta tai valaisimista tuleva valo korostaa helposti telan jälkiä, levysaumoja ja epätasaisuuksia.
Paneelikaton, akustiikkalevyn, levykaton tai muun verhouksen kohdalla tarkistetaan kiinnitysalusta, koolaus, mahdolliset tarkastusluukut, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisimet ja palovaroittimet. Kattoon jäävät huoltoluukut ja tekniset osat pitää sijoittaa niin, että niitä pääsee käyttämään myös valmiissa tilassa.
Akustiikkaa parantavat katto- ja seinäpinnat valitaan tilan tarpeen mukaan. Korkea tila, kova lattia, suuret ikkunat ja vähäinen tekstiilien määrä lisäävät kaikuisuutta. Äänenvaimennusta on helpompi ratkaista tässä vaiheessa kuin valmiissa kodissa jälkikäteen.
Lue myös sisäkaton maalauksesta, jos kattopinta viimeistellään maalilla.
Pintamateriaalien hoito ja jäljitettävyys kannattaa kirjata talteen
Pintamateriaalien tiedot kerätään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen tai talokansioon. Mukaan kannattaa tallentaa materiaalien nimet, valmistajat, väri- ja sävykoodit, eränumerot, käsittelyt, hoito-ohjeet, puhdistusaineiden rajoitukset ja takuuaineistot.
Tämä koskee lattioita, maaleja, tapetteja, laattoja, sauma-aineita, paneeleja, ovia, listoja ja märkätilojen tuotteita. Kun tietoja tarvitaan myöhemmin paikkamaalaukseen, huoltoon, korjaukseen tai lisähankintaan, päätöksiä ei tarvitse tehdä muistin perusteella.
Pintojen huollettavuus kannattaa huomioida jo materiaalivalinnassa. Kaunis materiaali on heikko valinta, jos se ei kestä tilan käyttöä, puhdistusta tai perheen arkea. Eteisen, keittiön, wc, kodinhoitohuoneen ja märkätilojen pinnat tarvitsevat eri ominaisuuksia kuin makuuhuoneen tai oleskelutilan pinnat.
Viimeistelyvaiheessa suojaus ratkaisee lopputuloksen
Valmiit pinnat vaurioituvat helposti työmaan loppuvaiheessa. Lattiat, portaat, kynnykset, ovet, kaapistot, ikkunalaudat ja laatoitukset suojataan ennen kuin työmaalla jatketaan listoitusta, kalusteasennuksia, valaisimia, siivousta ja käyttöönottotarkastuksia.
Suojausmateriaalin pitää sopia suojattavalle pinnalle. Tuore maalipinta, öljytty puu, lakattu lattia, laatoitus, vinyyli ja luonnonkivi eivät siedä samoja teippejä, pahveja, muoveja tai suojalevyjä. Liian tiivis suoja hidastaa kuivumista ja väärä teippi irrottaa valmiin pinnan.
Työmaan loppusiivous tehdään materiaaleja vahingoittamatta. Rakennuspöly ei kuulu ilmanvaihtoon, kaapistoihin, lattiapintoihin eikä märkätilojen saumoihin. Pölynpoisto, imurointi ja puhdistus tehdään ennen luovutusta ja ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Lue myös listoituksen työjärjestyksestä
Seuraavaksi tarkistetaan valmis rakennus
Pintatyöt viimeistelevät omakotitalon käyttöä varten. Ennen vastaanottoa ja käyttöönottoa tarkistetaan, että pinnat, ovet, listat, kalusteet, märkätilat, talotekniikka, käyttöohjeet ja puuttuvat työt on käyty läpi.
Seuraavassa osassa rakennushanke siirtyy vastaanottoon. Siinä vaiheessa kirjataan puutteet, tarkistetaan asiakirjat ja varmistetaan, että talo voidaan ottaa käyttöön suunnitellulla tavalla.
Lue seuraavaksi Rakennuksen vastaanotto – mitä omakotitalon käyttövaiheessa tarkistetaan?
Tämä artikkeli on osa Rakentaja.fi omakotitalon rakentamisen vaiheita käsittelevää sarjaa. Edellisessä osassa käsiteltiin väliseiniä, väliovia ja portaita. Tässä osassa omakotitalon sisätilat etenevät lattioiden, seinien ja kattojen pintatöihin.
Lue edellinen osa Omakotitalon sisätyöt ennen pintoja – väliseinät, väliovet ja portaat
Lue seuraava osa Rakennuksen vastaanotto – mitä omakotitalon käyttövaiheessa tarkistetaan?
Lähteet
Rakentamislaki 751/2023: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230751
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017: https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/782
Ympäristöministeriö, Rakennusten kosteustekninen toimivuus, ohje: https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_Rakennusten-kosteustekninen-toimivuus-2020-F3A686EA_E374_4983_A396_CC15D6830B7B-156354.pdf/
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017: https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/796
FISE, Betonilattiarakenteen päällystettävyyden arvioinnissa tehdyt virheet ja niistä johtuvat ongelmat: https://fise.fi/virhekortti/betonilattiarakenteen-paallystettavyyden-arvioinnissa-tehdyt-virheet-ja-niista-johtuvat-ongelmat/
Rakennustieto, Betonirakenteiden kosteuden mittaaminen ja onnistunut päällystäminen: https://tiedostot.rakennustieto.fi/rakentajain-kalenteri/RK100401.pdf
Rakentaja.fi, Betonilattian kuivuminen ja kuivumisolosuhteet: https://rakentaja.fi/artikkelit/betonilattian-valu-ei-kuivu-kes%C3%A4ll%C3%A4-ratkaisu-ongelmaan-l%C3%B6ytyy-siirrett%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4-l%C3%A4mmittimisest%C3%A4/
Rakentaja.fi, Parketti- ja laminaattipäällystetyö: https://rakentaja.fi/artikkelit/parketti-ja-laminaattip%C3%A4%C3%A4llystety%C3%B6/
Rakentaja.fi, Laatoitus: https://rakentaja.fi/artikkelit/laatoitus/
Rakentaja.fi, Märkätilan vedeneristys: https://rakentaja.fi/artikkelit/m%C3%A4rk%C3%A4tilan-vedeneristys/
Rakentaja.fi, Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys: https://rakentaja.fi/artikkelit/kestavia-markatiloja-pohjatyot-ja-vedeneristys/
Rakentaja.fi, Maalauskoulu – sisäseinien maalaus: https://rakentaja.fi/artikkelit/maalarin-ohjeet-sis%C3%A4maalaukseen/
Rakentaja.fi, Listoitus viimeistelee huoneen: https://rakentaja.fi/artikkelit/puukoulu-15-listoitus-viimeistelee-huoneen/
hankkeen aloitus
rakentaminen
sisätilat
suunnittelu
sisäkatto
Urakkasopimus omakotitalon rakentamisessa
